hallo.
heb hier een mondeo staan die nu voor de tweede keer een turbo stuk heeft.
eerste keer turbo vervangen was het probleem (roken en vermogen verlies) over.
vond er nog wle een iets wat vluitend geluid in zitten.
nu na 4000 km weer turbo stuk.
asje is nog heel alleen liggen de lagers van de as er totaal uit.
olie druk is bij koude motor 4 bar warme motor bijna 2 stationair.
en hij bouwd beide keren druk op tot 4 bar bij belasting.
meerdere dingen bekeken olie leidingen enz.
moet allemala goed zijn.
verstuivers getest allemaal super.
olie en filter zijn netjes vervangen na vervanging van de turbo.
het was een ruil turbo.
auto heeft 188... gelopen
wie oohw wie heeft hier ervaring mee?
en dat is een nieuwe of revisie motor.
De theorie
In de cilinderkop lopen een aantal olie kanalen langs de verstuivers, als de brand plaatjes gaan lekken, dan wordt de temp zo hoog in de kanalen dat ze dicht slippen en er troep in het smeer systeem komt, welke van zelf bij de turbo komt.
spoelen van de motor werkt NIET. De troep zit onder tussen overal in de motor.
je zult dus weer een nieuwe turbo moeten hebben + motor + olie leidingen bajonet bout, O ringen en ed. en een nieuwe motor.
