Ford MONDEO: Navigatiescherm valt uit en blijft opstarten
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: KLBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Mijn navigatiescherm + radio, etc. valt steeds uit en start start opnieuw op. Elke paar seconden. Het lijkt een soort 'loop'. Tevens kan ik de knoppen van de luchtcirculatie niet meer bedienen. Deze gaat naar een soort van default 22 graden met AC zonder fan langs de voorruit. Geen van de knoppen werken dan nog, ook niet op het touchscreen. Soms werk alles 10 minuten normaal en gaat hij weer in een 'loop'.
Waar moet ik het zoeken?
Bart van Breemen
125 km
al 8 jaar lid
Oplossing van Bart van Breemen
Na 4 maanden heb ik eindelijk mijn probleem opgelost. De oorzaak zat in het het tellerpaneel. Eerst ging de NX steeds opnieuw opstarten en een tijdje later het tellerpaneel zelf, terwijl de NX het weer goed deed. Alleen de telefoon maakte geen verbinding meer.
Twee specialistische bedrijven konden de fout in het tellerpaneel niet vinden en verklaarden deze als onherstelbaar.
Na 6 weken wachten verscheen op Onderdelen.nl een tellerpaneel met exact hetzelfde artikelnummer. Ter info: er worden ca. 160 tellerpanelen voor Ford Mondeo aangeboden.
Ruilpaneel ingeplugd en die werkte gelijk! Dus geen software overzetten of aanmelden nodig. Alleen de km stand klopt niet meer (150.000 km te weinig ;-) Hierdoor voelt de auto weer als nieuw haha!
Bekijk in de discussie
Die unit heeft drie voedingen nodig:
1. constante 12 Volt om settings te onthouden
2. een door het contactslot geschakelde 12 Volt om op te werken
3. een met de instrumentenpaneel mee geschakelde 12 Volt om het frontpaneel te verlichten als de dashboardverlichting aan staat.
Bij jou zou evt. voeding 2 kunnen ontbreken (zekering eruit?), óf de unit geen goede massaverbinding kunnen hebben. Beide opties zijn eenvoudig na te gaan (de eerste door te meten en de tweede door even een goede massa erbij te maken).
Heino4267 22.795 km
Ik heb er een nieuw probleem bij:
https://problemcar.nl/topic/ford/tellerp...
Bart van Breemen Topicstarter 125 km
Hallo Bart,
Kun je eens kijken wat er gebeurt wanneer je zekering 41 in de zekeringkast onder de motorkap los neemt. Krijg je dan dezelfde symptomen?
groeten
Probeo
Probeo 485 km
Ik heb een keer met Blaupunkt fx systeem gehad, radio bleef aan, reageerde niet meer op de knoppen. Zekering gecontroleerd, leek in orde.
Toch maar vervangen. Sindsdien werkt het zoals het hoort. Bij mijn Galaxy 2009, was het een verzekering onder het dashboard niet in motorruimte.
metins 3.120 km
Zekering 41 verwijderen had geen effect. Alles blijft het doen (incl. storing), ik kon alleen niet meer starten.
Overige relevante zekeringen (bij passagiersstoel) heb ik ook allemaal bekeken en getest. Het verwijderen had wel effect (fan ging maximaal en niets van de klimaatbeheersing wan nog te bedienen).
Ik heb ontdekt dat de ‘loop’ doorgaat als alles uitgeschakeld is en de deuren op slot.
[yt]https://youtu.be/xOuSWrXN0WE[/yt]
Oplossing
