Kan de auto niet meer starten met het contactslot. Pech onderweg wegenwacht er bij uitkomst startmotor stuk gereviseerde startmotor gemonteerd , nog niet starten alle zekeringen en relais gecontroleerd op verschillende manieren proberen te starten in de P stand in de N stand rem los rem vast niet starten, het enigste wat eigenlijk nog overblijft is het stroom gedeelte van het contactslot of heeft u nog een andere suggestie.
Gr Willem
Wat een monteur ook nog zou kunnen proberen (met de automaat in P en de handrem er op, contact aan ) is om handmatig op de startmotor het startrelais te bekrachtigen: zo kom je er achter of het hele voedingscircuit van de startmotor/accu/bedrading in orde is (want dan gaat de startmotor draaien). Als de start motor gaat draaien is dat stuk in elk geval in orde en als de motor óók nog aanslaat, weet je al een stuk meer.
