Hallo,wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Een Fiesta 1.1 van 89 is niet meer aan de praat te krijgen.auto is naar apk geweest en co2 is afgesteld.(motor was toen warm)auto heeft daarna nog naar huis gelopen.De volgende morgen was de auto met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen.auto vonkt,heeft benzine en startmotor draait naar behoren rond(toen accu nog niet was leeggestart)bougies,rotor ,verdeelkap, en luchtfilter is vervangen of anders oke.opmerking is dat de co2 opnieuw is afgesteld.Kan het zijn dat de stelschroef tever is dichtgedraait?Of heeft er iemand een andere oplossing/suggestie
Probeer eens met 7x pompen en dan starten
Willem
