Ford Transit: Niet aanslaan bij starten ( vooral bij bedrijfstemp)
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: Qvfa, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 91
geachte heren,
Ik heb in de werkplaats een transit, gekocht met een kapotte motor, verkoper gaf aan probleem aan een lager, dit bleek niet zo te zijn, er was een bout van de injector afgebroken, toch hebben wij voor de zekerheid de hele motor gedemonteerd verder dan de injector was alles keurig in orde.
Voordat wij aan de reparatie begonnen gaf de computer een fout in de egr klep, die was behoorlijk vervuild, schoongemaakt en gemonteerd.
Nu zit alles weer op zijn plek.
Het grote probleem is als de motor op bedrijfstemperatuur is start hij soms wel en vaak niet, even wachten na 20 minuten start hij weer, en loopt/rijdt perfect!
Wij hebben alles nagelopen, en kunnen niks vreemd vinden. Is hier iemand bekend mee?!
Ecu geeft geen storingen aan!
Alvast dank
Autobedrijf otto
al 10 jaar lid
Laatst iets soortgelijks gehad. Hoewel niet hoorbaar bleek de startmotor de oorzaak. Hij trok teveel stroom en dat kwam doordat hij te langzaam draaide.
Koud nooit geen problemen, maar vaak wel als hij even een tijdje stilstond. Na half uurtje kon je altijd vlot starten. Meet de startstroom maar eens.
Siem Bijman, bedankt voor je reactie, ga meten morgen, ik laat nog wat weten
Autobedrijf otto Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
