Mijn Ford mondeo is tijdens stationair draaien afgeslagen en wil vervolgens niet meer aanslaan.
De motor draait wel tijdens het starten en er zijn ook geen vreemde bijgeluiden.
De auto is bij de dealer aan de computer geweest en deze ziet geen storingen of foutcodes.
De verstuivers zijn gemeten en weet ik al niet meer conclusie....
te weinig brandstofdruk verder is er met de injectoren en verstuivers niets mis.
De brandstofinspuitpomp moet vervangen worden.
Dit is inmiddels gemonteerd.
Maar helaas..... , we hebben nog te weinig brandstofdruk...???
Dus toch geen defecte pomp..?
Zou het in mijn geval ook aan het brandstoffilter kunnen liggen, deze is namelijk bij een vrije garage vervangen die mij kon vertellen dat er geen origineel Ford filter maar een Fram o.i.d. gemonteerd is.
Ik hoor het wel.
Hierop zit ook een bots schakelaar gemonteerd die bij de voeten van de bestuurder zitten.
Als deze defect of gesprongen is dan draait de pomp ook niet en heb je te weinig brandstof.
