We hebben hier een Ford Fietsa staan, een diesel 1753cc, 44Kw uit 1997.
Chassisnr. WFOAXXGAJAVJ00033
Wanneer men de contactsleutel omdraait om te starten gebeurt er niets.
- Controlelampjes in dashbord branden
- rood knipperlichtje naast het uurwerk dooft
Startmotor draait niet rond, de auto gloeit niet
De brandstofpomp laat geen mazout naar de verstuivers toe
Batterij=100%
startmotor=100%
Wie herkend dit probleem?
Heb je op de startmotor gemeten of je startsignaal krijgt vanaf contactslot? heb je dat niet kijk dan eens het kleine stekkertje na wat aan de zijkant van de accubak zit, daarin zit een zwart/blauwe draad en die kan wel eens kapot gaan.
Suc6
