Ford Fiesta: Toerenteller geeft de helft van het echte aantal toeren aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1l HCS
Hallo beste mensen
ik zit met het volgende probleem:
laatst heb ik op mijn MK3 96 fiesta een tellerbox met toerenteller gekocht, deze zat er namelijk standaard niet op. Daarna had ik met behulp van deze link [yt]http://www.fiestaguides.co.uk/content/re...[/yt] de toerenteller aangesloten op de bobine (gesoldeerd aan de in de guide beschreven groen-rode draad). maar nu geeft de toerenteller bijvoorbeeld 1000 toeren per minuut aan terwijl de motor met 2000 toeren per minuut draait. In de guide staat wel dat op elke fiesta een specifieke tellerbox met toerenteller werkt, echter die voor de 1.1 versie is bijna niet te vinden. Dus vroeg ik me af of er nog andere manieren zijn om toch het toerental te verdubbelen?
alvast bedankt voor de hulp
RvdB1990
105 km
je moet eerst weten welke signaal we te maken hebben
dan kijken hoe het signaal bij 2 zo hoge toeren is
dan weet je of je de freqntie moet wijzigen of amplitude
http://www.beijerautomotive.nl/AWS/Stock...
is een verdubbelaar 69euro
doet de frequentie verdubbelen
maar neem contact om tekijken of je het voor jouw fiesta kunt gebuiken
Ik heb een nieuwe tellerbox geïnstalleerd.
er moet voor mijn type motor een H aan de linkerkant van het toerentellerplaatje staan.
Voor elke motor geldt een ander code die op die plek moet staan.
bijvoorbeeld voor de 1.4i moet er IE bij de toerenteller staan
RvdB1990 Topicstarter 105 km Reageer
