Ford Escort: Niet starten na vervangen Zekeringskast
Bouwjaar: 2005
Hallo vrienden,
Vandaag heb ik mijn zekeringskast vervangen van mijn 95-er Escort 1.6 16v. Alle electronica werkt weer in mijn auto uitgezonderd een vitale functie: De motor start niet.
Dit probleem heb ik in eerdere onderwerpen al voorbij zien komen en de oplossing zit 'm in het doorverbinden van waarschijnlijk de startonderbrekerfunctie die ik op mijn escort niet heb. Wie kan mij vertellen hoe ik moet door doorverbinden om de auto aan de praat te krijgen?
Uiteraard zijn de zekeringen, diodes, relais en verbindplaatjes 1 op 1 overgezet, hierin zit zeker weten niet de fout.
Verdere gegevens;
Oude zekeringskast heeft als identificatienr. 96AG14A073CA en de nieuwe 96AG14A073EB
wie helpt me? Alvast bedankt voor jullie reakties...
Arnold
theutiman
HE Arnold,
Bij somige zekeringenkasten moet je extra verbindingsplaatjes hebben.
De dealer kan je precies vertellen welke je nodig heb aan de hand van een servicebrief die er geweest is.
Succes ermee
Tjuus 115 km Reageer
de ford dealer kan je preciesvertellen welk verschil er in de zekeringskasten zit want als de laatste 2 letters niet hetzelfde zijn betekent dat dat het om echt verschillende zekeringskasten gaat die niet 1 2 3 zijn uit te wisselen.
gr.Henk Bussink
henk173 75 km Reageer
hallo ik heb het zelfde probleem ma je moet het zelf identificatienr hebben als hij wat verschil dan doet er iets niet meer bv starten 96AG14A073CA je moet echt dit num hebben de datum die er bij staat maakt niet zo veel uit als het num ma overeen komt ma je raad nooit welk num ik nodig heb?96AG14A073EB
Ik zal morgen ff kijken of die zekeringskasten de juiste zijn en of er nog extra bruggetjes in moeten
Doktor 9.505 km Reageer
Het nummer van de zekeringskast klopt.
Op de volgende plekken zou wellicht een extra doorverbinding moeten komen
(nummer wat erachter staat is het Ford bestelnummer)
R13=6104295
R18=6197006
B1 =6483604
Als er op die plek al een relais of verbinding zit moet je die laten zitten..
Suc6
Heren, het betreft hier een vraag uit 2005. Graag zelf even een nieuwe topic aanmaken voor dit probleem en niet doorposten op de vraag van iemand anders.
Daarom deze topic gesloten.
moderator 32.365 km Reageer
