Ford 1993: Olie
Bouwjaar: 2005
Hoi,
Betreft: Ford Escort Van '93 met 1.6 Diesel LTC uit '87
Nadat ik de koppelinggroep heb vervangen heb ik gisteren +/-200km gereden.
Vlak daarvoor heb ik de olie van de motor bijgevuld.
Vandaag lag er olie onder de auto aan de kant van de het motorgedeelte.
Daarnaast zaten er veel oliespetters op de motor.
Het lijkt of het van de oliepeilstok opening vandaan komt.
De pijlstok zat helemaal tot boven onder de olie.
Oliepeil was weer onder minimaal.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Vanfan
490 km
Is er een nieuwe peilstok in gekomen?
Als een oude (lange) peilstok per abuis vervangen is door een nieuwe korte peilstok dan kan het zijn dat er teveel olie is bijgevuld...
(de korte peilstok is dan bijvoorbeeld voor een Ka ipv Escort)
peilstok is niet vervangen
Vanfan Topicstarter 490 km Reageer
lijkt of de motor druk opbouwt in het carter en het via de peilstok eruit duwt. Kijk eerst eens of de carterventilatie wel werkt. Sjaak.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Waar kan ik de carterventialtie vinden?
Oliefilter?
Moet er bij de bovenligende nokkenas, waar je de olie bij vult, een niveau olie staan zodat de nokkenas half onder een "bad" olie staat?
Zit wel olie op de nokkenas maar ik dacht dat waar ik bijvulde ook altijd een niveau olie stond maar dat weet ik niet meer zeker.
Oliebad bij de nokkenas is normaal en zelf goed. Bij koude start is er dan al direct olie bij de nokkenassen en hoeft deze niet eerst vanuit het carter te worden gepompt...
De nokkenas staan momenteel niet gedeelteijk in de olie. Zit wel olie op de nokkenas. Waar duit dit op? En wat kan ik eraan doen?
