Ford Escort Van: Herrie in de vrij-stand
Bouwjaar: 1988
Kom maar op met de gevatte opmerkingen :T
Betreft Ford escort Van met een 1.6 diesel LTC uit '88 met B5(?)versnellingsbak.
Pas geleden heb ik de koppelingsgroep vervangen.
Als ik de versnelling in de vrij zet en de koppeling los laat dan maakt de motor veel meer herrie bij het stationair lopen. Ook bij lage toeren in de eerste versnelling is dit merkbaar. Bij hogere toeren is er geen herrie.
Klinkt rauw en trilt meer.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Tevens is er wat olie uit het peilkanaal van de mootor gespoten na bij-vullen. Denk niet dat dit ermee te maken heeft, maar je weet maar nooit.
En er is ook een klein beetje olie uit de versnellingbak gelopen toen ik die eraf had liggen.
Vanfan
490 km
Is het oliepeil van de versnellingbak wel goed? controleer dat eerst maar eens.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Is ook het druklager vervangen?.
Bij de (niet turbo) diesels komt het heel veel voor dat de bak rateld bij stationair toerental.
Dit is niet ernstig.
Wij hebben een escort 1.8D, die doet dit al jaren. er zijn in de tussentijd wel 2 bakken stuk gelopen bij deze auto (kwaal want onze escort diesel is niet de enige waar de bak van is stuk gelopen).
Willem
