Ford Escort: Strart niet na rijden in regen.
Bouwjaar: 1991
Hallo, ik heb met mijn "Escort 1.4i CL U9" alleen problemen nadat ik door de regen ben gereden. Als ik hem dan probeer te starten hoor ik een klik (waarschijnlijk van een relais) en daarna niets. Als ik hem dan aanduw start hij wel. Uiteraard heb ik rondgeken op deze fijne site maar kon niet iets vergelijkbaars vinden. De zekeringen kunnen het niet zijn want bij droog weer heb ik geen problemen.
Alvast bedankt,
Niels
Niels8170
60 km
Het klikken is hoogswaarschijnlijk dat de startmoter niet inslaat.
johnny5753 355 km Reageer
Het klikken is idd van het relais, maar heb je tijdens het rijden in de regen veel gebruikers aan?.
Achterruitverwarming, licht, ruitewissers[logisch].
Dan kan namelijk ook de accu leeggetrokken worden.
Waardoor die niet meer wil starten.
laat de accu eens meten en kijk of de dynamo wel bij laad.
Dat het allen bij regen voorkomt moet een andere oorzaak hebben.
Met draaiende motor op de polen meten, moet ongeveer tussen de 14 en 15 volt afgeven.
motor afzetten,accu moet 12 volt afgeven, dan starten en spanning mag niet teveel inzakken, bijv 9 volt of lager.
Alsnog bedankt, na mijn verhuizing naar duitsland niet meer op de site gekeken. En het probleem is verholpen :-) Jammer alleen dat een maand na de geslaagde reparatie de achterkant van de Ford aan puin gereden werd. De reden dat ik nu weer op de site ben is omdat ik een probleempje had met mijn VW...
Niels8170 Topicstarter 60 km Reageer
Wat was de oplossing dan ;)
Enne, jammer van de aanrijding...
Groet,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Nadat de startmotor was uitgewisseld, starte hij weer als een zonnetje!
Bedankt Niels voor het plaatsen van de oplossing :)
Groet,
Cor
