Niels, het gaat om de bedrading van 1600 zetec 16v escort. clx.
Ik heb al heel lang last van een onstabiele temperatuurmeter
hij blijft veel in het koude gebied staan loopt dan op en gaat weer terug op de rand van het witte vlakje
Er zijn al 2 temperatuurzenders en 3 thermostaten uitgewisseld alles zonder succes. Ook heb ik alle bereikbare soldeerpunten van de zekeringkast opnieuw gesoldeerd, diverse punten waren gebarsten
Nu heb ik het volgende vreemde ontdekt ;de aarddraad van de temp.zender (bruin)als ik die meet met het contact af ,dan is de weerstand 0 ohm
Met het contact aan dan is er ineens een weerstand van 70 ohm
Nu heb ik 2 schema's 1 van Olving en 1 van Haynes,in beide schema's loopt die bruine aarddraad direct van de sensor naar aarde.
Weet jij of hier nog wat tussen zit dat niet op die schema's staat of zou het een slechte aardverbinding zijn en moet ik die dan maar overbruggen b.v bij de stekker bij het inlaatspruitstuk
Ik hoop dat je een oplossing hebt. Bij voorbaat dank. Bas
Je hoort van me!
Niels
