Sinds kort slaat mn km-teller niet meer uit. Ik heb de km-tellerkabel al los gehad van de versnellingsbak en er een boormachine op gezet, geen resultaat. Heb ook redelijk aan de kabel getrokken maar die kwam niet los, vermoed dus dat ie niet gebroken is.
Slaat de teller uberhaupt uit als je dr een boormachine opzet en hoe zit het met een gebruikte teller unit. De km stand komt dan natuurlijk niet meer overeen! Iemand ervaring in het vervangen van de teller unit, is dit "makkelijk" zelf te doen?
Als je hem laat draaien met een boormachine , moet je wel de goede kant opdraaien , want achteruit tellen doet ie niet.
Maak hem eens aan beide zijden los en kijk dan of hij draait.
mvg,
Hans.
