Ford Escort: Kan computer niet uitlezen
Bouwjaar: 1997
Bij een Ford escort 1.8 16v uit 1997 kan ik de computer niet uitlezen. Alles zit goed aangesloten, maar de diagnose apparatuur blijft met de melding komen 'zet het contact aan'.. uiteraard staat de auto al op contact. Iemand een goede tip of ligt het aan de computer van de auto zelf? Ik gebruik overigens een DYNO-SCAN OBDII SCAN-TOOL. Deze leest andere auto's (ook Ford) perfect uit.
Alvast bedankt!
Groet,
Jan
autototaalhouten
910 km
Zekering van 3 amp. geloof ik is dan defect.
Deze voor het aansluiten van de apparatur even vervangen voor een van 10 of 15 amp.
Na het uitlezen wel weer orgineel maken...
Succes
Ties11431 250 km Reageer
Ties, ik heb de zekering bekeken maar deze was goed. Voor de zekerheid toch even een 15 amp er in gestoken, maar nog steeds niets. Ik heb op de diagnose stekker 1 constant plus. Niks over het contact. Is dit wel goed?
autototaalhouten Topicstarter 910 km Reageer
Ik denk dat de escort van 1997 geen echte obd is. Zelf heb ik 3 kabels voor de ford escort liggen. ik moet iedere keer weer even uitzoeken welke ik nodig heb.
leo6506 610 km Reageer
Leo, oké dus met een verloopstuk heb ik er nog niets aan? Welke aansluiting (protocol) moet ik hebben?
