Ford Focus: niet starten van de motor.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18 TDDI
Hallo ford fanaten,
We hebben hier een niet alledaags probleempje die ik eerst even aan jullie voor wilde leggen, gaat om een ford focus 18 tddi.
Als de sleutel in het contactslot wordt omgedraaid dan start de motor niet, de controlelampjes branden wel en gaan ook uit als je door draait. Na 3, 4, 5 pogingen start de motor weer. Ik heb zelf het vermoeden dat het de startmotor is. Bij wie komt dit bekend voor?
Ps. verleden jaar is er een nieuwe accu opgekomen.
geert
geert3491
620 km
kijk eens wat het ledje bij de tijdklok doet tijdens het starten of op contact zetten
dirk2269 6.540 km Reageer
Hallo dirk, lampjes begonnen te knipperen en de klok sprong op 000.
geert
geert3491 Topicstarter 620 km Reageer
en??? ik heb hetzelfde probleem sinds 3 dagen.
ANWB erbij gehad maar toen deed hij het natuurlijk gelijk weer.
is er een idee of oplossing?
Als de massakabel slecht contact maakt krijg je deze storing ook.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Oké mannen bedankt, maar we hebben voor de zekerheid maar een nieuwe startmotor geplaatst en tot heden gaat het nog goed.
geert
