Ford Mondeo: Niet willen aanslaan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HJBC, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Ik heb een ford mondeo 2,0l tdci van 2007.
Vorig jaar een noodstop moeten maken en problemen gekregen.
Ik kon hem zelf uitlezen en alle storingen verholpen.
Nu na een half jaar (uit de wegenbelasting gehaald en op mijn gemak de storingen verholpen)
Heb ik op het hoofd relai wel op twee pootjes spanning maar schakelt niet in via de zwart/blauw gestreepte draad.
Zwart is normaal met of zonder streep een massa.
Is deze geschakeld via de computer als start beveileging?
Als ik het relai handmatg door verbind doet hij het ook niet.
Wie kan mij op weg helpen.
Jan Cor
65 km
al 8 jaar lid
Hmmm, warrig verhaal.
Na een noodstop , wil de "motor niet aanslaan". Ik vermoed dat jij de foutcodes gewist hebt > dat is echter geen ´storing verhelpen´.
Als ik je tekst lees, dan begrijp ik het volgende >> motor wordt wel aangedreven door starter, maar start niet. Dus gooit wel rond.
Komt er brandstof bij je verstuivers? Brandstofdruk? Draait de nokkenas nog wel rond? Riem gebroken?
Of begrijp ik je niet goed, en gaat de startmotor niet rond ?"!
Nou na de noodstop ging hij rot lopen.
Ik heb hem met proffecional gereedschap uitgelezen toen kwam de krukas positie sensor er uit.
Daarna deze gewist en laten draaien maar liep nog niet goed .
Weer uitgelezen toen was het de volgende sensor vreemd maar je die ook vernieuwd.
Daarna wilde hij dus niet meer aanslaan.
Nu blijkt er een draadbreuk in de kabelboom te zitten.
Een zwarte/blauw gestreepte draad van het hoofd relai die de stroom op de zekeringen zet.
Ik heb zojuist al de draden van deze kleur doorgemeten met multimeter maar niet 1 verbind met het relai.
Ik ga morgen de hele kabelboom open snijden om te zie welke aansluiting van de ECU het is.
Jan Cor Topicstarter 65 km Reageer
Kabel breuk van zwart/blauwe draad die het stuur collum gaat gerepareerd en draad weer.
Mijn dank voor het meedenken.
