Ford Sierra: Nog steeds rammel/snel tikken bij gas geven
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i DOHC
Ik heb pas geleden even een vriend laten luisteren die monteur is, en die vertelde me dat de motor netjes loopt tijdens rijden en er niets aan de hand is.
Toch vraag ik graag nog eens jullie mening;
Als ik gas geef, met name in lage toeren, rammelt er iets mee in het blok lijkt het.
Dit komt alleen voor als ik rij.
Sta ik ergens stil en geef dan gas, dan hoor ik helemaal niks geks.
Rij ik zachtjes en trap ik de koppeling in, is er ook niets te horen.
Het geluid 'lijkt' zich te versterken soms. Met name als er al een stuk gereden is.
Nu dacht ik eerst aan stuurbekrachtigingsolie, maar deze is bijgevuld tot MAX en lost niets op dus.
Nu is het wel zo dat ik kromme remschijven heb die binnenkort worden vervangen. Mede mijn rechter voorband is slecht, die is ook aan vervanging toe. Profiel is overigens nog wel voldoende.
Dus bij gas geven, met name bij lage toeren hoorbaar.
Als ik op snelheid ben, is het ook wel heeeeel zachtjes te horen, maar moet je wel goed luisteren.
Koppeling is vervangen, alsmede versnellingsbakolie.
Koppeling compleet, dus incl. drukgroep en druklager en koppelingsplaat.
Kan ik dit misschien oplossen door het verversen van de olie, of moet ik dit dieper zoeken?
Of moet ik me misschien niet aanstellen en stelt het niks voor?
Wie weet raad?
freddyathlon
1.000 km
katalysator misschien aan het rammelen.
[quote=320]katalysator misschien aan het rammelen.[/quote]
Dacht ik ook al aan, aangezien ik met sturen niks hoor of iets dergelijks. Dus iets als homokineten e.d. kan het niet zijn.
Als je de koppeling intrapt, en er is iets mis in de aandrijving, moet je het blijven horen.
Maar inderdaad, bij gas geven komt er natuurlijk kracht ook op de kat en trilt ie. Dat verklaart denk ik ook waarom ik niks hoor bij stationair draaien.
Alleen dan het rare; trek ik aan de gaskabel terwijl de auto stilstaat, hoor ik hem ook niet. Of kan dat?
freddyathlon Topicstarter 1.000 km Reageer
zo lang goed rijd zo laten. je zou eigenlijk een keer als de auto op een brug staat of boven smeerput de uitlaat eens flink op en neer kunnen bewegen en zo op rammelen etc. controleren. wel uitlaat af laten koelen...
Ja. Geluid kan ik zelf wel produceren; klinkt dus ongeveer als ggggrrrr bij optrekken. De stekker voor de elektrische ramen in rchterdeur ligt los achter de bekleding, omdat dat raam stuk is. Misschien rammelt die mee. Maar zolang het niets ernstigs is vind ik het prima.
Liefst zou ik vragen aan iemand in de buurt van Wageningen / Ede, om ff mee te luisteren... Dit om rare dingen uit te sluiten.
Ik sta net boven de motor, en op de bovenkant vd motor, als ik daar mijn oor leg, hoor ik ook snel tikken. Misschien olie eens verversen...
Deze auto heeft een distributieketting, en met een km-stand van 142000 hoef ik me daar geen zorgen om te maken denk ik. Want dan tikt het wel anders.
Heb een foto bijgevoegd.
Het rood omcirkelde, daar hoor ik de snelle tikjes, ongeveer 6 per seconde.
Het geel omcirkelde zit de distributieketting toch?
[url=http://imageshack.us][img]http://img221.imageshack.us/img221/1756/...[/img][/url]
Heeft iemand enig idee welk type olie ik moet gebruiken? Heb geen boekje van deze auto?
En synthetisch? half? vol?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
