Ik heb al overal zitten zoeken, maar ik kan geen duidelijk antwoord vinden op de volgende vraag:
Welke kabel moet ik hebben om de radio mute te hebben voor me carkit? Er zit een standaard 6000 cd rds eon radio in. En ik heb aan de zijkant van me stuur afstandsbediening.
Ik heb hier en daar al gelezen dat je bepaalde pinnentjes moet hebben, en als je die dan aanraakt met elektropen komt er phone op je radio te staan. Maar mij wil het niet lukken.
Ik heb aan de achterkant van de radio, naast een stekker voor antenne 3 andere stekkers zitten.
- Een gele grote, deze is denk ik allemaal voor speakers?
- Een iets smallere, waarin 3 kleine kabels ingaan, ik vermoed van afstandsbediening?
- weer een wat dikkere, waarin heel wat kabels ingaan, tevens ook voor stroomvoorziening zorgen voor me carkit, dus dit is de voeding.
Maar aan welke kabel moet ik nu me mute kabel koppelen?
Er was idd geen kabel, in eerste instantie lukte me het niet om dmv die tweede pen een mute reactie op te wekken, totdat ik per ongeluk de derde pen raakte en dat wel kreeg.
De oplossing voor een Nokia carkit 134 mute aansluiting op een Ford Radio 6000 cd rds eon is alsvolgt:
Strip ongeveer 1 a 2 cm plastic af, steek je mute snoertje door de derde opening van boven aan de rechterzijde van je stekker. (middelste stekker van je radio, dit is de stekker van de afstandsbediening naast het stuur) Met rechterzijde bedoel ik de kant van de gele stekker. Steek het snoertje verder door de andere kant naar buiten. Draai iets aan het snoertje en buig deze om naar de zijkant, zodat deze geen contact kan maken met de andere pennen die uit de radio steken. Druk vervolgens de stekker weer terug achter in de radio, en voila de aansluiting van je mute functie is voltooid.
