Ford Focus C-Max: olie in aanzuigbuis
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
de motor heeft geen overmatige carter druk ,177.000 km op de teller.
maar blaast wel olie in de aanzuig buis,ik moet regelmatig de luchtmassa meter schoonmaken om de storing weg te halen code 100 en 102
hoe kan ik dit oplossen?
eddyv
390 km
lijkt me dat het via de as van de turbo komt dat is de enigste manier dat er olie in de slangen kan komen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
is dat ter verhelpen? nieuwe seal of keerring?
eddyv Topicstarter 390 km Reageer
nee als de turbo de oorzaak is kan deze alleen vervangen worden voior dat probleem.
ik weet natuurlijk niet hoeveel olie hij gebruikt wat iets olie komt er altijd in.
groetjes jan.
je had gelijk ,ik heb vandaag alles schoongemaakt,ontluchting slang los,aanzuigbuis afgeblind en een stukje rijden.weer olie in de buis.inmiddels al een turbo nieuw op de kop getikt in duitsland origineel onderdeel 530 euro .lijkt me reeel.
bedankt voor je advies
gr eddy
nou er nog op zetten.
groetjes jan.
