Ford escort 16i-16v: olie Lekkage versnellingsbak
Bouwjaar: 1995
Ik denk dat mijn versnellingsbak lekt weet het niet zeker maar als ik naar de aandrijfhoezen kijk zie ik dat ze aan beiden kanten nat zijn en aan de onderzijden is de versnellingbak een beetje nat ik weet wel dat het olie is. nou is mijn vraag is er wat aan te doen als ie bij de aandrijfassen lekt of moet dan de hele versnellingsbak er af om de olie keringen of zo te vervangen
michel7713
510 km
aaandrijassen demonteren en de keeringen vernieuwen bak moet er niet af en ook niet uit elkaar
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
kan het ook zijn dat er teveel olie in zit want als ik die inbus los draai dan loopt er olie uit
michel7713 Topicstarter 510 km Reageer
kijk ook even of het overdruk slangetje niet dicht zit
Het zit tussen de versnellingbak en de carrosserie gr Bas
ik heb gekeken als ik dat slangetje kon vinden maar zie niets zitten bij mijn oudere escort zat ie er wel
mijn escort 1600 16v zetec heeft wel dat slangetje ze hebben het bij jou toch niet weggehaald en het gat dichtgemaakt?
ik zal het eens na vragen bij de ford als ik iets meer weet laat ik het wel weten bedankt
