Ford Escort: slingert over de weg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Bouwjaar: 1995
wij zitten met een probleem het gaat om een ford escort clipper uit 1995 zo dra je gaat rijden slingert de auto de weg
als je gas geeft trekt ie naar rechts en als je gas los laat gaat ie naar links extreem wij hebben de draagarmen al vv en 1 motor steun ook aan de tand riem kant !!!
nharmelink
1.315 km
heb je er imitatiedraagarmen onder gezet ..
Hebben wij ook al eens problemen mee gehad
tinuss 270 km Reageer
ja maar kan het toch niet aan liggen
hoor net van iemand anders kan oowk aan de banden liggen
dat de koort lagen v/d band te veel rek in zit !!!!!! en dan krijg je ook dat zweefende
nharmelink Topicstarter 1.315 km Reageer
Wedlke maat van banden en bandendruk??????????????
jhl 57.015 km Reageer
probleem opgelost lag aan de imitatiedraag armen en 1 rem slang rv zat verstopt ,
al vast bedankt
niels
