Ford Escort: Olie van versnellingsbak aftappen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Hallo, hoe kan ik de olie van een 5 versnellingsbak van een Escort aftappen Bij voorbaat dank gr Bas
bastiaan43
2.500 km
Aandrijfas loshalen en bak scheef houden.
Er is geen aftapplug helaas.
Of via vulplug een slang er in en dan afzuigen.
Postie 14.840 km Reageer
Postie loopt die bak ook leeg als je de arreteerstift eruit haalt? gr Bas
bastiaan43 Topicstarter 2.500 km Reageer
Nee zit een keering achter, en als je deze er uit haalt komt er nog bijna niets uit.
Oke dank je voor je advies gr Bas
