Ford Escort: Ruitensproeier werkt op de aanjager
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TD
Zo nu en dan werkt de ruitensproeier bij het inschakelen van de aanjager. De aanjager zelf werkt op dat moment dan niet. Bij het indrukken van de ruitensproeierknop reageert de ruitensproeier, zowel voor als achter, er (gek genoeg) niet op, ook niet de aanjager??
Het enige hilarische is dat de ruitensproeier qua snelheid kunt regelen via de aanjager, maar deze blijft dan wel continue sproeien....
Graag zsm reactie ivm aankomende APK keuring.
De zekeringkast is overigens voor 2 jaar terug reeds vernieuwd door de ford dealert.
alvast bedankt!
SKB
485 km
al 23 jaar lid
Denk dat de voedingsdraad van de pomp motortjes bij de aanjager aansluiting aangesloten zijn, of de zekeringkast veroorzaakt weer problemen.
De zekeringkast blijft een zwak punt bij deze auto's ikzou daar eerstgaan zoeken, en controleren of de pomp motertjes niet per ongeluk bij de aansluiting van de aanjager zijn opgezet bij het vervangen van de zekering kast.
Succes,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
bedankt voor de reactie!
Aanjager is apart voorzien van voeding, met 25Amp zekering. Deze was overigens ook stuk. Bij het insteken van een nieuwe doet de aanjager het weer, maar laat de ruitensproeier het afweten? ik hoor ook geen elec.schakeling (oid)
zal de massa niet goed zijn aangesloten, dat deze via een andere weg zijn massa zoekt?
Alle overige elec. doet het naar behoren.....
Het stuurkolom (ook een kwestbaar iets bij escort) heb ik ook niet zo gek lang geleden vernieuwd.
Nu blijkt m'n CV ook uitzichzelf te ontgrendelen........
Iemand enig idee? Ben momenteel redelijk klaar met deze ford.
SKB Topicstarter 485 km Reageer
