Ford Escort: op de meest vreemde momenten is de accu leeg
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: RS 2000
op de meest vreemde momenten is de accu leeg, als het contakt dan afstaat gaan de ruitenwissers langzaam draaien en soms ook de alarm lichten, ik heb de auto 1 week, heeft iemand soms een schema voor deze escort RS2000?
marteck
720 km
al 18 jaar lid
De zekeringkast veroorzaakt vaak ellende bij ford.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Alvast bedankt, ik ga dit zeker nakijken
martin
marteck Topicstarter 720 km Reageer
Of gewoon een verrotte accu.
En veel korte stukjes rijden met een rotte accu. gr Bas
Opgelost?
Een auto van '93, zou simpelweg de alternator kunnen zijn. Als de koolborstels op zijn, geven ze soms wel contact, en soms niet. Even laten uitmeten door het handige neefje met die mooie nieuwe multimeter.
accu vervangen en zekeringkast gereinigd, probleem opgelost
Dat reinigen van de zekeringkast als daar een probleem mee was kan je wel vergeten. Het is een bekend probleem met die zekeringkast.
Alleen vervangen van die kast zal je probleem verhelpen. Het zijn vaak slechte contacten met de koperenstrips en relaisvoetjes. gr Bas
