Sinds ruim een week brandt het olie lampje als de motor stationair loopt.
Klein beetje gas en hij is uit, motor loopt gewoon goed zonder bijgeluiden of rook.
Olie druk sensor is al vervangen, maar heeft niet geholpen.
Vind het geen probleem om de pomp te laten vervangen, maar is dat het wel, in principe als hij uitgaat heeft hij olie druk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat de druk mechanisch meten ,
Hoe hoog staat je oliepeil als de motor koud is ?
Wanneer is er voor het laatst olie en filter vervangen ?
