ten einde raad richt ik mij tot jullie...
onze Ford Transit heeft volgende problemen:
- te traag op toeren komen van stationair tot 2500
- verhoogd verbruik tot 18/100 km
- motorstoring wanneer belast of berg op rijden
concreet: wagen starten, gaspedaal helemaal indrukken, heel traag komt het toerental omhoog tot 2500 toeren en stijgt dan vlot.
de foutcode die erin zit na de storing is: is turbo/supercharger underboost p0299:00-a7 cmdts.
de wagen is van mijn vader die zelf mekanieker is bij Ford, dus deze werd reeds uitgebreid getest maar steeds zonder resultaat. wagen rookt niet.
wat we al allemaal gedaan hebben:
- vervangen lucht en brandstof filter
- vervangen turbo (compleet)
- vervangen MAF en MAP sensor
- afkoppelen roetfilter
- afkoppelen EGR klep
- darmen en leidingen nagekeken
- kleptiming en DB ketting nagekeken
- update PCM
tot hiertoe helaas geen verbetering. De wagen hebben we zo aangekocht (particulier) en hebben tot op heden geen oplossing gevonden. hopelijk kunnen jullie helpen...
bedankt alvast!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Bleek via de historiek dat de transit naar Duitsland gegaan is voor een grote herstelling aan de motor. Waarna alles perfect zou gewerkt hebben 🙄 Na het meten van de compressie merkten we dat de part nummer uit de injecteurs geslepen was… injecteurs vervangen en probleem opgelost… raar dat deze fout gaf op de turbo maar gelukkig alles opgelost nu!
