Ford Escort: Olielekkage
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Ik heb deze auto van iemand gekregen en nu lekt hij ontzettend veel olie. Hij loopt wel en is altijd goed onderhouden. Het is niet duidelijk waar de olie precies vandaan komt maar waarschijnlijk aan de achterkant van de motor. Heeft iemand ervaring met dit probleem en zo ja, wat zou het dan kunnen zijn en wat kan ik er aan doen.
Groetjes,
Jaco van Bommel
jaco4825
940 km
Hallo Jaco
mogelijk een olie keerring.
Probeer eerst de lekkage plek te vinden, dat kun je doen door eerst alles zo droog mogelijk te maken met een doek, daarna een stuk wit papier of karton onder het motorblok leggen, wel even aftekenen b.v. bij de wielen.
leg een paar stenen op de hoeken.
Nu kun je waarschijnlijk door druppels op het papier zien waar hij lekt.
succes alvast,
groet, Gerty
Meer mogelijke oorzaken :
Klepdekselpakking.
Oliedrukschakelaar.
Carteventilatieslang(en).
O-ring van de ontsteking.
Pakking van de benzinepomp, of de pomp zelf.
Koppakking.
