Ford Escort: Stotteren
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo, ik heb het volgende probleem.
De auto start goed (koud of warm geen probleem) loopt stationeer ook mooi rustig niet onregelmatig gewoon zoals het hoort. Alleen bij het optrekken of versnellen voel ik dat de motor een beetje stottert.
Als ik dan 1 bepaalde snelheid blijf rijden (80 of 100 of 120 ) is er niets aan de hand en loopt hij mooi rustig.
Bij voorbaat dank voor de tips.
Groetjes
viking 1
760 km
Controleer de bougiekabels. gr Bas
Lijkt mij inderdaad ook ontsteking en dat kan je makkelijk testen.
Zet de wagen in een hoge versn. bijvoorbeeld 5de bij lage snelheid en druk dan volgas zodat hij goed belast is => als hij dan schokt is het ontsteking !
Waarschijnlijk een bougie kabel die stuk is of de bobijn zelf.
Danny78 1.515 km Reageer
Alvast bedankt voor de tips, ik ga er van de week mee aan de slag. Laat wel weten of het gelukt is.
Groetjes Eric.
viking 1 Topicstarter 760 km Reageer
Ik heb nog niet kunnen ondekken of het aan de kabels ligt. Maar het volgende is mij wel op gevallen.
Als ik de motor start (koud) is er niets aan de hand, na een paar km rijden ( 10 a 15 km ) begint het stotteren pas. En het is verschillend de ene keer meer als de andere keer. Maakt ook niet uit of het droog of nat weer is.
De bobine is dat het vierkante blokje wat op de motor bevestigt is en waar de bougie kabels naar toe lopen.
Zou het kunnen zijn dat hier een breuk in zit en dat het door het warm worden van de motor uit zet ?
vervang eerst de bougie kabels en kontroleer/vervang de bougie's wel orginele nemen ford is er zeer gevoelig voor
als dit niet helpt bobine vervangen kosten vallen wel mee
suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
Hallo Dick, bedankt voor de tip, ga er vanmiddag mee aan de gang. Laat wel weten wat of het geholpen heeft. groetjes Eric.
Hallo Dick, ik heb vandaag de bougiekabels en de bobine vervangen. Proefritje gemaakt van 9 a 10 km en tot nu toe loopt hij als een zonnetje.
Volgende week nog even 4 bougies vervangen.
Bedankt voor de tips, en als het probleem niet verholpen is meld ik me wel weer.
Groetjes Eric
Draai de bougie's niet te vast. 20 nm is het maximum. En koop wel de bougie's die er in horen. (Ford) gr Bas
[quote=bastiaan43]Draai de bougie's niet te vast. 20 nm is het maximum. En koop wel de bougie's die er in horen. (Ford) gr Bas[/quote]
helemaal mee eens ford is er erg gevoelig voor
ngk champion bosch wat je ook neemt niets werkt zo goed als de orginele motorcraft
waarom weet ik niet maar het is zo
beter duurkoop als slecht koop.
ik spreek uit ervaring
gr dick
