Ford Escort: onluchtingsprobleem van de remmen FORD ESCORT
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
hoi,ik heb een probleem met de onluchting van mijn remmen. Ik heb afgelopen dagen de rubberen remleiding vervangen rechts voor,na de vervanging van de leiding wou ik ontluchten wat normaal is maar het lukte me niet,ik dacht dat de klauw niet meer goed was,ben ik een klauw gaan plaatsen maar ik kreeg hem weer niet ontlucht,probleem is gewoon dat ik geen olie krijg aan de RUBBEREN leiding !!!!!!!!!!!!!! LET OP ; als ik de metalen leiding die van de pomp afkomt losschroef (met een sleutel van 11) heb ik wel olie onderaan de remleiding(die schroef ik dan ook los met sleutel van 16),als ik hem terug bovenaan vastschroef komt er geen olie meer aan mn leiding,ik vind deze probleem gewoon niet normaal,kan er iemand mij met deze probleem helpen a u b........ps de remcilinder is het ook niet want de linkerkant gaat heel goed....alvast bedankt................
enzo
is de nieuwe remslang wel goed zit deze niet verstopt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
thanks , kheb het vandaag in orde gebracht,het was de metalen leiding die van de cilinder afkwam,heb een nieuwe leiding geplaatst,alvast bedankt........tot nog eens
enzo Topicstarter 55 km Reageer
huh?!
sytze 19.525 km Reageer
geen dank maar ik geloof dat ik de oorzaak niet erg snapt want ik begreep dat je de remslang vervangen had hoe kan dan de oorzaak in de metale leiding zitten of had je die ook los gehad.
groetjes jan.
Hier nog één Jan! Maar ja, wij maken nooit iets mee he?
Sytze
nou sytse dat wil ik niet zeggen hoor maar ik ben altijd benieuwd naar de oorzaak wat daar heb ik zelf misschien weer wat aan ; want zo leer je elke keer weer wat.
groetjes jan.
Denk niet dat je er deze keer iets van kan opsteken.
Sytze
Ik denk dat deze mijnheer de metalen leiding heeft getordeerd bij het vast of losdraaien, waardoor hij hem dichtgetrokken heeft.
Foutje, Bedankt.!!!!
Groeten Marcel.
hellbat 20.525 km Reageer
