Ford Escort: Escort houdt in
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 EFI
Als ik met mijn Ford Escort ca. 75 km heb gereden gaat hij inhouden. Het voelt aan of er een cylinder uitvalt. Dit doet hij in alle versnellingen en bij alle toerentallen.
Als ik vervolgens met het gaspedaal een paar keer trap lijkt het weer wat beter, maar is van erg korte duur.
Bij korte afstanden en/of een koude moter heb ik er geen enkel probleem mee.
De Ford-bougies en de bougiekabels zijn in orde. Ook mijn garage kan het niet vinden.
Zonsbeef
zitten er bougies van ford in die moeten er echt in anders krijg je problemen
dirk2269 6.540 km Reageer
hallo je moet ff je kabels door late meten ik heb het zelf ook gehad en bij mij was een bougie kabel lek dan geeft ie wel niet een vong en motorcraft bougies erin doen
