Ford Escort: verwarming,escord
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8td
Hallo
Ik heb een ford escord station 1.8TD het probleem is de verwarming,
hij blijft steenkoud.heb de slangen doorgesploelt,enzowaar hij werd weer iets warm
maar dat was maar van korte duur.ook de thermostaat vervangen geen resultaat.
WAT KAN HET PROBLEEM ZIJN, alvorens de hele auto te moeten slopen om er bij te kunnen.dat is nogal een klus.
Ik hoop dat jullie mij kunnen adviseren
bvd JOS
eekhof12
1.235 km
jos wordt de motor wel overal warm.
dus alle slangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hallo jan
alle slangen zover ik kan nagaan zijn warm(.behoorlijk warm zelfs)
eekhof12 Topicstarter 1.235 km Reageer
de kleine dunne slang heb ik doorgespoeld. klopt het dat er kleine filtertjes in zitten
ik heb ze met de compressor doorgeblazen.echter zonder resultaat.
Slangen doorgespoeld ,er is weer warmte,echter niet zoals het hoort,het zou warmer kunnen,
wat zou eventueel de oplossing kunnen zijn,dat hij weer op normale temp.
komt.
nou ik begrijp dat door spoelen geholpen heeft ; ik neem aan dat je dit gewoon met water gedaan hebt.
wat je nog zo kunnen proberen is met koelsysteem reiniger de boel onder handen tenemen.
dit kun je bij de automateriale zaak halen en daar staat op hoe je het moet gebruiken.
vergeet niet om op het laatst er koelvloeistof in tedoen maar dat snap je zelf wel.
als het niet beter wordt zijn er twee mogelijkheden.
als er nog een kachelkraan tussen zit dat deze niet goed werkt of open gaat.
of de kachelradiateur zelf zit verstopt.
groetjes jan.
Ford » verwarming,escord » Post #305465
Report by eekhof12
Alsnog hartelijk bedankt voor de goede uitleg in deze .hij doet het nog steeds geweldig.
heb de auto inmiddels aan mijn buurman overgedaan.
vr gr Jos
Reactie alsnog geplaatst door moderator.
