Ford Transit: onregekmatig stationair draaien vd motor als deze warm is
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 tddi
Heren,
Wij hebben een transit 2.4 tddi in onze werkplaats staan die we niet goed aan het stationair draaien kunnen krijgen.
Even de voorgeschiedenis van deze auto: Distributieketting is uitgerekt en hierdoor nokkenashuis defect.
Cilinderkop nieuw gemonteerd incl complete distributie alle tandwielen en ketting en spanners en geleiders zijn vervangen.Egr klep en brandstofpomp en inspuitventielen zijn ook vervangen.
Auto rijdt op snelweg goed geen trekkracht verlies en ook geen foutcodes aanwezig.
Maar zodra de motor stationair moet gaan draaien zakt het motortoerental naar 700 toeren en gaat deze met veel geweld en geslinger onregelmatig lopen ,geef je heel iets gas(tot pl min 1000 toeren) loopt de motor prima.
Wij zijn in onze werkplaats ten einde raad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!WIE BIED ER HULP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je kunt mij bellen 06.53559693 of bij Ford Oldenzaal.
Vriendelijke groet
Rene Muller
r.muller
540 km
al 18 jaar lid
Al eens aan het dubbele vliegwiel gedacht? zet hem met stationair eens in een versnelling en laat de koppeling een klein beetje aangrijpen, kijk eens wat het torental dan doet. wordt hij meteen vlak dan is vliegwiel defect.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Inderdaad je doet je naam eer aan doktor!!! de patient is weer geheel in orde na het vervangen van het vliegwiel en koppelingset .
Wel regelmatig bij ons in de werkplaats gedeelde vliegwielen vervangen maar niet tot betrekking van deze klacht
Super bedankt voor je snelle antwoord en misschien kunnen wij jou nog wel eens een keer ergens mee helpen.
Groet
Rene Muller
r.muller Topicstarter 540 km Reageer
Graag gedaan, daar zijn collega's voor.
Gr,
Markus
eentje voor de boeken, had ik niet gelijk bij stil gestaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
