Ford Transit: Ford transit wil niet starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Auto heeft normaal gedraaid en gestart , na 3 uur stilgestaan proberen te starten , helaas , alleen een klik en het lampje van de remolie gaat aan en verder niets , na nog een paar keer geprobeerd , gaat alleen het lampje aan en niet eens meer een klik , denk zelf aan de immobiliser , maar heb helaas maar 1 sleutel dus proberen gaat moeilijk , motor zit niet vast met waterslot o.i.d dan kan je hetzelfde hebben maar das dus niet aan de orde nu.
dirk_feb
Is de startmotor niet gewoon stuk?
indien het pats de motor blokkeert hoor je zelfs geen klik en moet het pats lampje snel knipperen.
indien de batterij genoeg geladen is zal het waarschijnlijk gewoon de startmotor zijn.
Knight Rider
1.320 km
probleem opgelost , het bleek corrosie te zijn bij de boutjes die de min doorverbinden met het huis , schoongemaakt en alles werkt als vanouds
dirk_febTopicstarter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
