Sinds kort zijn we in het bezit van een Ford Fusion 1.6 16v uit 2002.
Tijdens de proefrit reed de auto heerlijk. Maar nu de auto een paar dagen bij huis staat en hier in de omgeving gebruikt is loopt de motor onregelmatig stationair tot bijna het afslaan aan toe.
Tijdens het rijden gaat het vrij normaal alleen lijkt het dat de motor vertraagd op het gaspedaal reageert en tijdens het rijden merk je dat de motor hapert en soms inhoudt
Het motorlampje gaat niet branden maar heb er gisteren uiteindelijk wel een code P0172 eruit gekregen Brandstofberekeningssysteem: Systeem te rijk.
Bij stationair draaien toen de motor bijna afsloeg.
Vandaag nog eens uitgelezen maar nu geen storingscodes meer aanwezig terwijl hij net zo beroerd loopt. Heb de code niet gewist.
De motor loopt vooral beroerd wanneer de motor warm is.
MAP waarde tijdens (redelijk) normaal lopen zit rond de 33 Kpa
Als de motor beroerd gaat lopen loopt deze op naar 46 tot 60 Kpa.
Bougies heb ik bekeken die zijn nog prima en zijn afgesteld.
Bobine en bougie kabels lijken er vrij recent nieuw op gekomen te zijn.
Gasklephuis ga ik morgen reinigen.
Heeft iemand dit eerder bij deze motor en/of auto meegemaakt?
Of suggesties waar naar te kijken/meten om tot een oplossing te komen.
Hoop snel weer met plezier in de auto te kunnen rijden zoals bij de proefrit.
Met vriendelijke groet,
Tjalling Heuvel
Geplaatst door TjHe (0) , lid sinds 5 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Ford Fusion? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
