Ford Fusion: Versnellingsbak olie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400
Kan mij iemand vertellen waar de aftapplug van de versnellingsbak zit? of kan men deze niet aftappen???
Waar kan men de bak bijvullen??
Met dank en groeten,
Lipke
lipke
1.600 km
Weet er iemand of men deze kan aftappen.
Groeten,
Lipke
lipke Topicstarter 1.600 km Reageer
Deze is niet zomaar af te tappen, er is alleen een eenvoudige mogelijkheid om te peilen: aan de onderkant van de versnellingsbak zit een kunstof afdekkap, hierachter zit de inbusbout (maat 8) voor het peilen en bijvullen van het olieniveau. Google maar eens op het type versnellingsbak 'IB5'.
Zelf heb ik een Fiesta Mk6 met dezelfde versnellingsbak, hier heb ik ruim een halve liter bijgevuld!
Aftappen is alleen mogelijk door de aandrijfas te verwijderen voor zover ik weet...
Succes,
Anton
Beste Anton,
Al eerst dank voor je reactie.
Moet het olieniveau tot aan de inbusboutopening komen of één centimeren eronder?
Weet jij eveneens na hoeveel km de mazoutfilter moet vervangen worden?
Lipke
0mm tot 5mm onder de rand van de vulopening, 75w90, ford nr: 1045737
suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Dank je wel voor je reactie 'Dokter'
Groeten,
Lipke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
