Ford Scorpio: onregelmatig stationair toerental
Bouwjaar: 1996
Bezit een scorpio 2.0 16v uit 1996 mrt.
Heb veel plezier aan deze auto maar wil graag, een probleem dat al enkele jaren aanwezig is, opgelost zien!
Stationair toerental loopt onregelmatig. Soms met een tikje gas bijgeven begint het toerental te schommelen (slaat niet af)
Heeft diverse Ford garages gezien maar niemand heeft de oplossing
Wordt gewoonweg te prijzig. Hoppelijk via deze laatste weg nog een kans.
Wat reeds gebeurd!
Uitlaatspruitsuk (scheurtje) vervangen
COMPUTER Geeft geen foutccode (zelfs uitgewisseld geweest)
FDS test uitgevoerd ?
Pakking TP sensor vervangen +connector
Kabelboom op blok vernieuwd
Luchtregelklep nieuw
EGR VEGEL klep vernieuwd
Carterventilatieslang vervangen
Vele uren werk en moeite gedaan zonder resultaat.
Misschien iemand die een idee heeft! bij voorbaat dank.
BB988
misschien de labda sonde vervangen???? kan ook wel eens verkeerde info doorgeven...
Wellicht een vaccuumlek?
Zit er toevallig LPG in?
Quote Arjen
" Beste Wouter,
Ik las jou reactie op problemcar t.a.v. het stationair slecht lopen van de Scorpio. Jij vroeg je af of er LPG in zat.
Ik zelf heb voor hetzelfde type auto ook al een aantal maanden dezelfde problemen. Ook al van alles geprobeert zonder dat er ook maar iets echt heeft geholpen. Om moedeloos van te worden.
Mijn auto rijdt op LPG. Omdat jij zo specifiek hier over begon op het forum, heb jij dan enig idee waar ik op zou moeten letten.
Alvast bedankt voor de moeite om te reageren.
Met vr. gr.
Arjen"
Hallo Arjen,
Het lijkt dan wel heel erg veel op een vacuum probleem, met name omdat de kans reeel is dat er wel eens een "back-fire" plaats gevonden heeft in je inlaat systeem. Daardoor kunnen er slangen los geblazen zijn. Er zitten een paar kleine vacuumschakelaars waarvan wel eens een slangetje los kan hangen en dan heb je precies jouw probleem.
Wat je verder kan doen is het iets nauwer zetten van de electroden van de bougies. Ik weet zo niet wat het moet zijn voor jouw auto maar zet ze volgens het boekje en dan 2 tiende nauwer.
Suuc6 en ik hoor het wel!
Hallo Allen.
Ga 6-4-2005 voor een APK en neem jullie reacties mee.
co meetinng! ivm labda sonde en inlaatspruitstuk(pakking)
Hou jullie op de hoogte
Groeten Ben Balter
BB988 Topicstarter 55 km Reageer
Hallo Ben!
Als het goed is is je auto opnieuw gekeurd en hopelijk voor jou goed gekeurd. Ben jij nog wat wijzer geworden t.a.v. de probleemstelling met de Scorpio?
Gr.
Arjen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
