Ik heb een Ford Escort 1.4 (8v) bj. 1996.
Deze heeft last van een onregelmatig stationair toerental.
Soms zakt het toerental tot onder de 500 toeren, waarbij de motor bijna afslaat.
Soms stijgt het toerental weer tot 1000, soms fluktueert het toerental (zagen, ca.10 sec.) enigszins tussen de 800 en 1100 toeren
Daarna corrigeert het zich en is het weer even stabiel op 900 toeren.
Dit treedt zowel op bij koude motor (ca. 8 km gereden) als bij een warmere motor (ca. 30km gereden).
Als de motor afslaat is ie zonder problemen weer te starten.
Dit probleem is begonnen toen enige tijd geleden de akku is vervangen (in koude periode in januari), maar het lijkt me sterk dat dit ermee te maken heeft.
De motor houdt niet in als er gas wordt gegeven.
zou het soms de carterventilatieklep kunnen zijn die zou moeten worden vervangen. Ik weet dat die voor problemen kan zorgen.Eens proberen met een vernieuwde versie.
bij vervanging van een batterij is het " kam "geheugen van de
computer gewist,waardoor de optimale instellingen zijn verdwenen.
Best is het kam geheugen opslaan in de meetcomputerom die nadien
terug in de eec4 computer te laden. eens proberen
