Ford Mondeo: ontluchten van injectie pomp 18i
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18i 16v
brandstoffilter vervangen en motor slaat nietmeer aan. Moet ik injektiepomp ontluchten? Ik heb al meerdere malen kontakt aan en uit en ook zolang proberen te staren tot battery leeg is.
waar kan ik de ontluchten van die pomp vinden .
mvg
eddy
mondeo mk1
290 km
al 17 jaar lid
Benzinesysteem hoeft niet onlucht te worden, contact een aantal keren aanzetten (als het goed is hoor je de pomp ook voor 3 seconden draaien) voor enkele seconden en er moet weer brandstof en druk zijn.
Zo niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden:
pomp stuk (kan je horen of hij draait), benzine op, filter verkeerdom gemonteerd(stroomrichting), leiding los of geknikt.
Waarom is het filter eigenlijk vervangen?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Dank je voor je antwoord. Hoe kan ik zien of de filter juist gemonteerd staat?
Alvast bedankt!
mondeo mk1 Topicstarter 290 km Reageer
Er staat een pijl op, dat is de richting waarop de brandstof moets stromen, vanaf de tank naar de motor dus, even kijken welk stuk leiding waar naar toe loopt.
Suc6
bedankt ,allemaal voor jullie hulp
ik heb de wegenwacht erbij gehaald. En die zei dat ,hij niet starte wegens een eventueel defeft aan een relais of zo. Ik weet niet maar ik denk dat het iets anders moet zijn. Mischien kan mij iemand een hint geven naar wat ik eventueel moet kijken.
mvg
eddy
[quote=mondeo mk1]Dank je voor je antwoord. Hoe kan ik zien of de filter juist gemonteerd staat?
Alvast bedankt![/quote]
de aansluiting is juist . De pijl wijst naar boven. De leiding van de tank is de onderste leiding .
mvg eddy
crash schakelaar uitgesprongen????
zit in linker deurstijl!
[quote=mondeo mk1][quote=mondeo mk1]Dank je voor je antwoord. Hoe kan ik zien of de filter juist gemonteerd staat?
mvg eddy[/quote]
bij het losmaken van de bovenste leiding , aan de filter komst er steeds bij het lossen een hevige druk vrij van lucht
[quote=autobedrijf van breugel]crash schakelaar uitgesprongen????
zit in linker deurstijl![/quote]
Het zou mij verwonderen , maar kan zijn . Ik zal morgen na mijn werk eens kijken . Welke deur ; ik heb er 2 links.
mvg
eddy
Een van mij eerdere vragen was: draait de pomp wel?
[quote=Doktor]Een van mij eerdere vragen was: draait de pomp wel?[/quote]
die onder de tank hoor ik niet , maar er komt wel benzine naar de filter als ik contakt aanzet. en vanaf de filter gaat er niets naar de injektie
Groeten ,
eddy
[quote=mondeo mk1][quote=autobedrijf van breugel]crash schakelaar uitgesprongen????
mvg
eddy[/quote]
die heb ik gevonden , en was niet uitgesprongen maar zat nog goed.
groeten ,
eddy
[quote=mondeo mk1][quote=Doktor]Een van mij eerdere vragen was: draait de pomp wel?[/quote]
Groeten ,
eddy[/quote]
Als er benzine bij het filter zit als je het contact aan zet dan draait de pomp dus, als het niet door het filter heen komt heb je of te weinig druk of het filter zit dicht.
Suc6
dank U ? ik heb net een andere filter bij ford kopen. Morgen kan ik die plaatsen. Dan kan ik zien of het de pomp of de filter is
een fijn weekend en mvg
eddy
bedankt allemaal om jullie goede en nuttige raad, heeft geholpen.
Ik heb een nieuwe benzine filter geplaatst en die start bij de eerste keer ,loopt netjes zijn stationair toeren.
Maar als ik gas geef dan is er net een soort knal in de injektie . En valt die stil.
Ik heb dat huis op de gasklep eens verwijderd en zie als ie stil valt.
blauwe-witte damp uit de gasklep of zo komen.
Heb ik iets verkeerds gedaaan , of wat kan dat zijn .
mvg
eddy
Dat is backfire en kan komen door een te arm mengsel,dus waarschijnlijk komt er te weinig brandstof.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Dat is backfire en kan komen door een te arm mengsel,dus waarschijnlijk komt er te weinig brandstof.
Hans[/quote]
Hoe kan ik weten of die teweing brandstof geeft?
mvg
eddy
Door de brandstofdruk te (laten) meten. Of voor bij de injectie de brandstofslang los nemen en kijken hoeveel brandstof er uitkomt tijdens het starten. Vang deze brandstof wel op en pas op ivm brandgevaar!!
Hans
[quote=Hans4037]Door de brandstofdruk te (laten) meten. Of voor bij de injectie de brandstofslang los nemen en kijken hoeveel brandstof er uitkomt tijdens het starten. Vang deze brandstof wel op en pas op ivm brandgevaar!!
Hans[/quote]
Badankt Hans, ik dat straks eens doen . En hoeveel brandstof zou er moeten uitkomen,denk je . Maar ikdenk dat ik het begrijp. OOK kijken als start hoeveel druk erop zit he ;-)
mvg eddy
Als het goed is komt er flink veel uit.
Hans
beste ,
Ik heb de toevoer leiding in de motorcorpartement losgemaakt. En geprobeerd te starten. Maar niets kwam uit die leiding. Normaal komt er toch dacht ik van de filter zo naar de injectie benzine. De benzinefilter zit juist gemonteerd. Zou het kunnen dat er ergens vuuil inzit. Want ik heb vandaag vernomen dat men die tank bijna leeg heeft gereden. Daarom dat mischien ook defilter verstopt zit.
kan mij iemand wegwijs helpen. Ik werk graag aan mijn mondeo ,en zou het jammer vinden deze weg te toen onwille wat bagatellekes.
mvg eddy
Zit er wel voeldoende brandstof in de tank,vul anders eerst eens 10 liter bij wie weet.........
Hans
Volgens mij nog maar 2 oorzaken;
1. pomp draaid niet omdat er geen spanning op komt.
2. als pomp wel draaid dan is de aanzuigbuis in tank eraf geschoten/broken waardoor er geen benzine gezogen kan worden!!
[quote=autobedrijf van breugel]Volgens mij nog maar 2 oorzaken;
2. als pomp wel draaid dan is de aanzuigbuis in tank eraf geschoten/broken waardoor er geen benzine gezogen kan worden!![/quote]
Sorry mensen , maar ik ben een poosje aan bed gebonden geweest door ziekte. Vandaag nog eens gekeken.
Onderkant van het rezervewie bevind zich een zwarte doos. Daar zat een leiding los. IK heb die terug vastgezet met eenklem. Maar nu val hij nietmeer stil met gas geven . Maar hij reageerd ook niet op gasgeven. Zou ik mischien ook eens de pomp doormeten of zo? Na schecken op stationair draaien komt van de injektie bijna niets door de retourleiding.En als ik op de benzine keiding aan de injetie kijk zie ik een soort ventiek (voordrukmeter of zo te plaatsen). Als ik daarop druk valt ie ook stil.
mvg
eddy
Omdat ik dacht dat hij vuuil was omdat hij soms nietmeer goed trok.
mvg
eddy
mensen ,bedankt voor jullie hupl en geduld. IK heb de mondeo verkocht. En een escort 1995 16i gekocht.
mvg
eddy
