Ford Fiesta: ontsteking schema
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo,
Ik heb vanmiddag een nieuwe rotor, verdeelkap, bougie's en bougie kabels vervangen van mijn fiesta 1.1 1981.
Nou heb ik met mijn stomme kop de bougie kabels in de verkeerde volgorde terug gedaan.
Wie heeft er schema of weet hoe de volgorde is?
Gr Geert
Geerte
190 km
[quote=Hans4040]1342[/quote]
Zo ver was ik ook, alleen waar begint 1
Geerte Topicstarter 190 km Reageer
Bougie 1e cilinder eruit,zuiger naar boven draaien, kijken welke kant de rotor op draait, als zuiger bovenin staat kijken waar de rotor staat. Verdelerkap monteren. 1e of 4e cilinder op plek rotor aansluiten, met draairichting rotor de andere kabels monteren 1342. 2 kansen.
Postie 14.840 km Reageer
[quote=Postie]Bougie 1e cilinder eruit,zuiger naar boven draaien, kijken welke kant de rotor op draait, als zuiger bovenin staat kijken waar de rotor staat. Verdelerkap monteren. 1e of 4e cilinder op plek rotor aansluiten, met draairichting rotor de andere kabels monteren 1342. 2 kansen.[/quote]
Kan je dat zien als de zuiger boven staat? Of is daar nog een andere oplossing voor?
Geert, als je de kabels aansluit zoals op de tekening, kan het niet missen.
[quote=Hans4040][url=http://img820.imageshack.us/i/1342o.png/][url]http://img820.imageshack.us/img820/1714/...[/url][/url][/quote]
Hans, ik begrijp de tekening niet helemaal, je weet zo toch niet of je bij 1 begin?
Het zwarte puntje op de verdeler is cylinder 1.
De draairichting is linksom, dus het volgende puntje is cylinder 3, dan cylinder 4 en als laatste cylinder 2
Ik moet toch even melden dat de juiste onstekingsvolgorde van deze Valencia motor moet zijn: 1-2-4-3
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Geert, even een correctie : de volgorde bij dit type Fiesta motortje is 1,2,4,3...
Daar was ik net ook achter, Doktor...bedankt.
Is dat zeker 1243
Ik had ook eerst 1342 gehoord
Ja 1243 is juist, komt bij de oude Engelse Kent-motor vandaan, de voorloper van deze
Correct..
[quote=Doktor]Ja 1243 is juist, komt bij de oude Engelse Kent-motor vandaan, de voorloper van deze[/quote]
Ok ga ik dat eerst proberen morgen.
Als ik het verkeerd aansluit, zijn er dan nog vervelende gevolgen???
Kan niet verkeerd...kijk naar het plaatje, dat klopt wel
Allemaal bedankt voor jullie reactie, De auto loopt weer als een zonnetje.
mooi zo...bedankt voor de feedback.
