Nee. Voor hetzelfde geld is het de bedrading die stuk is (draadbreuk/slecht contact in een stekker).
En een deel van de bedrading zit in de ecu, heel soms is die defect.
Signaal meten bij de sonde en uitlezen en dan vergelijken, dan weet je meer.
Of bedrading door (laten) meten met een ohm-meter.
Wat wel opvalt is dat deze code nu te voorschijn komt nadat er een nieuwe cat is geplaatst,mocht het lampje weer gaan branden kan je dan door rijden zonder dat er verdere schade ontstaat.
Alleen als je zeker weet wat de software gaat doen, als deze fout is geconstateerd, kun je zeggen of er wel of niet gevolgschade kan komen.
En bijna niemand weet wat die software nu exact doet/gaat doen.
Een volgende fout (die wel schadelijk is/kan zijn) merk je niet op, omdat de lamp al brandt.
Du mijn mening is: Nee, is niet veilig om lang mee door te rijden.
