Ford Fiesta: veel rook bij het draaien
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
hallo,heb een probleem bij een ford fiesta als deze motor draaid blijft er veel rook uit de uitlaat uit te komen een de motor draaid zwakjes een heb de distributieriem vervangen omdat deze was kapotgesprongen wat kan de oorzaak zijn van deze rook?
mvg...
0484youssef
540 km
al 15 jaar lid
En de motor draait weer ????????? Volgens mij ben jij de eerste die dat treft. Meestal is de nokkenas in drieen en moet minstends de cilinderkop worden vervangen. Kijk op hoeveel cilinders de motor nog loopt na deze strop. Ik hoop dat er nog wat te redden valt . Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
toen de riem was kapot gesprongen toen had ik hem gewoon gestart was er niet mee aan het rijden,kan de oorzaak ook dat de dieselpomp zijn dat deze niet op zijn punt staat geen juiste verbranding?want als ik op de gaspedaal duw hoor ik een klep kneteren?
mvg
0484youssef Topicstarter 540 km Reageer
Zoek de afstelpunten op, maar haal bij de pomp niet de 3 boutjes los .Dit is alleen voor de fijn afstelling. Zwaar roken en niet of slecht op toeren komen dan staat de pomp te laat . Er is wel een FORD man met een schema . Als je een snaar koopt bij de automaterialenhandel staat op de verpakking waar de merktekens staan . Succes.
op de tekening nr 3 staan de punten schuin maar op nr 6 staat de afstelpen in het midden wat is de juiste?
mvg
3 is het merkteken en 6 is de blokkeerpen...
Ik stuur je de volledige beschrijving wel even..
ik weet wat ik verkeerd heb gedaan heb de dieselpomp schuin gezet terwijl de pen recht moest staan heb ik deze schuin gezet..alvast bedankt voor de informatie
mvg
[quote=Punt]En de motor draait weer ????????? Volgens mij ben jij de eerste die dat treft. Meestal is de nokkenas in drieen en moet minstends de cilinderkop worden vervangen. Kijk op hoeveel cilinders de motor nog loopt na deze strop. Ik hoop dat er nog wat te redden valt . Groeten.[/quote]
De riem van de injektiepomp zal stuk geweest zijn, niet die van de nokkenas
