Ford Fusion 2004: Overschakelen versnellingsbak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 16
Mijn Ford Fusion 1.6 automaat bj 2004 schakelt in koude toestand pas naar de 3de versnelling als hij iets warm begint te worden, daarna geen probleem meer, tot de volgende dag als hij de nacht stil gestaan heeft.
Moet dan de versnellingsbak gespoeld worden of is het iets anders.
Olie zit er genoeg in.
Bedankt alvast
Martin
Martin.K74
al 4 jaar lid
Dat kan , filter vervuild , is zo lastig te beoordelen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Is dat geen normaal schakelgedrag nu de nachten weer kouder worden? Mijn Mercedes C met conventionele automaat heeft op dit moment met de eerste ijskoude meters ook moeite: die schakelt pas na een kilometer naar de 3 (met de toerenteller op moment van schakelen op 3000, wat veel hoger is dan bij warme motor). Daarna verder normaal schakelgedrag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
