ik heb een ford fusion uit 2003. auto loop goed niks aan de hand alles doet het perfect. alleen heeft de auto wat onderdruk zodra ik de oliedop eraf doe. nu ging ik vandaag de bougies vervangen en tot mijn verbazing zaten de bougies helemaal onder de olie. ik heb dit nog nooit gezien hoeveel olie eraan zat. dus ik alles goed schoongemaakt en de nieuwe bougies erin gezet. en ik startte de auto en hij gaf een enorme knal en de motor ging slecht lopen, en er kwam heel erg veel witte rook uit de uitlaat. dus ik had de auto even stationair laten lopen en ben er een stukje mee gaan rijden. en alles doet het nu gewoon weer perfect als voorheen. dus wie kan mij helpen alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
Waar zat de olie precies , op de elektrode of in het bougiegat ?
