Ford Fusion 2005: uitvallen onder het rijden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYJA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Ik heb een Ford Fusion
deze valt uit bij starten en onder het rijden bij het indrukken van het koppelingspedaal.
auto heeft geen storingen op de PCM
Na het resetten van KAM geheugen en in leren van gasklephuis etc met IDS ( ford software) loopt de auto 2 dagen goed en dan begint het probleem weer opnieuw.
Carter slang is vervangen bij inlaatspruitstuk ( oude was gescheurd)
Nieuw gasklephuis gemonteerd. En in in geleerd na 2 dagen weer zelfde probleem. Nog steeds geen foutcodes op PCM
Met rookdetectie alle kanalen gecontroleerd op vaccum lek maar nergens iets te zien.
1 foutcode is aanwezig en dat is B1318 (accu spanning laag) op de module ABS/TCS
accu spanning gemeten en laadstroom gemeten deze zijn in orde. Weerstand van accu naar motor en carrosserie 0,4Ohm dus dit is ook in orde.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn.
colombain
240 km
al 14 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
