Ford Mustang Convertible 2018: Overslag
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 231
Ik heb een nieuwe koppakking laten zetten met een nieuwe distributie ketting.
Ik heb echter misfire cilinder 1 als foutcode
Compressie is perfect
Misfire had ik eerts ook toen ik ontdekte dat ik koelvloeistof in cilinder 1 lekte. Dit is opgelost.
Foutcode is gewist maar komt iedere keer terug.
Bobines zijn vervangen bougies ook.
Als hij stationair draait op 800 toeten slaat hij soms over
Bij gas geven loopt hij echter perfect. Weet iemand raad hiermee
williamhabets
2.620 km
Kop gecontroleerd klepspeling.
Is toch hydrolyse klepstoters
williamhabets Topicstarter 2.620 km Reageer
Zijn toch hydrologische klepstoters
Ja maar die kunnen ook stuk.
Deze zijn vernieuwd en gecontroleerd en zijn ok
Injector en aansturing ook gecontroleerd ?
Bdp sensor afstelling en signaal goed ?
Nokkenassensor niet vervuild .
Ga ik nakijken
Wat is de Bdp sensor
Injectors zijn ook gewisseld dus geprobeerd
De krukas sensor
Ga het nakijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Mustang Convertible of stel zelf een nieuwe vraag.
