Ford Fiesta 2009: Accu vervangen en nu storingen?
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: SNJA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 60
Ik heb laatst accu problemen gehad en dus naar de partspoints gegaan om een nieuwe te halen vervolgens kreeg ik na het plaatsen storingen zoals stuurbekrachtiging en airbag service nu. Zekeringen gecheckt niks is stuk diverse uitlees aparaten gekoppeld geen probleem kunnen vinden wie kan me helpen?
Dopo
al 2 jaar lid
Zit er de juiste accu in ?
Accu ingeleerd indien van toepassing ?
Storingen met juiste apparatuur resetten.
kaleido 1 158.720 km Reageer
En niet te vergeten: zitten de accupolen goed vast op de accu en maken ze goed contact?
En wat kaleido1 zegt: is het wel precies het juiste type accu (dus wat er in hoort)?
Ik ging er trouwens meteen mee terug: "de nieuwe accu is niet goed, ik krijg nu foutmeldingen die ik nog nooit heb gehad".
Accu is gecontroleerd door de anwb man die langs kwam accu is de juiste soort en was getest werkt zoals die hoort
Dopo Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
