Ford Fiesta 2016: winbterbanden Sensor
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: SFJC, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 74
Beste lezers.
Weet iemand mij te vertellen hoe ik de bandensensoren van winterbanden kan koppelen aan de auto.
Het set winterbanden komt ook van een Fiesta af en zou daarbij ford sensoren hebben.
Geprobeerd met de resetknop van de bandenspanning echter werkt dit nog niet. Hopelijk kan iemand mij hier mee helpen. Mvg Alexander
akl
1.290 km
Hallo Alexander,
Bij mijn Ford Galaxy was niets nodig voor het inleren. Boardcomputer van mijn Ford kon 4 setjes (16 banden) automatisch inleren. Na het monteren van nieuwe setje velgen moest ik even 10-20 minuten gaan rijden. Daarna werden ze herkend.
Fiesta heeft geen "auto-relearn" functie.
Moet via OBD of sensoren laten clonen met de andere wielen.
Zitten er wel sensoren in? Er zijn ook Fiesta's zonder namelijk
Beste Bandenmannetje, Ik heb wel een odb bluetooth adapter
Is er online software beschikbaar waar dit mee kan dat je weet? Ik hoor het graag. Mvg
akl Topicstarter 1.290 km Reageer
nee
Elke sensor zendt een unieke code uit, samen met de luchtdrukwaarde.
Om de auto in staat te stellen te communiceren met de sensoren, moeten de sensoren in orde zijn (dus ook de batterij mag niet leeg zijn), op de juiste frequentie uitzenden (passend bij de ontvanger in de auto) en moet elke sensor eerst bekend worden gemaakt in de auto (= dat hij er is en welke plek in de auto die band heeft).
En dat moet gebeuren in de software van de auto m.b.v. de Ford-software (juiste adapter, juiste laptop, juiste softwareversie) die bij die auto hoort.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
