Ford Fiesta 2004: abs
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: FXJB, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
uitlaat controle gedaan op 2koloms brug en versnelling stond gewoon in z'n vrij , waardoor voorwielen gingen draaien zonder weerstand waaschijnlijk is dit de oorzaak van de nu oplichten van het ABS lampje in de Dashboard
Hoe kan ik deze melding , de abs melding, weer uit zetten. lees het graag en groet
CeesvA
65 km
al 3 jaar lid
Gaat het vanzelf terug uit met rijden?
Was even zoeken naar de site weer, Maar Jeraevers, idd ging vanzelf uit. Denk na 40 meter zelfs.
CeesvA Topicstarter 65 km Reageer
Ben bang dat het resetten wordt met uitleesap.
Je kunt kijken als je gaat rijden of hij uit gaat.
Min klem accu er af halen en even wachten en weer terug plaatsen.
Kijk dan wel uit met je radio code als dit van toepassing is.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Zo was even zoeken om en reactie te plaatsen op mijn vraag over mijn ABS probleem. voor APK moest ik ook nog even de gebroken stoelen vergrending oplossen van de bijrijders stoel inclusief de Handgreep boven aan de stoel, Een van de kabeltje was gebroken. Maar okee. Na een week de Ford Fiesta weer naar buiten gereden en Jahoor voordat ik de de straat uit was was de ABS melding verdwenen.... Probleem opgelost nu nog even de waterlekkage ruitensproeier moterkap oplossen. Deze lekt water op cilinderkop waardoor de bougies in het water komen te staan. ja te gek voor woorden.
iemand een suggestie om de waterlekkage van de ruitensproeier aansluiting te voorkomen ? een Plasticzak op motor cover is niet echt de oplossing.
Waar zit het lek ?
Gewoon de slangetjes vervangen door een nieuwe (originele, afhankelijk van de prijs) set?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
