Ford Mustang Convertible 2018: Misfire cilinders 1
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 231
Ik heb een nieuwe koppakking geplaats nadat ik misfire cilinders 1 heb gehad. Kop is gevlakt en gereviseerd.
Nu ik alles weer in elkaar heb, krijg ik weer misfire cilinder 1. Auto loopt stationair niet zo lekker. Wel bij gas geven loopt hij goed en het vermogen etc is ook ok.
Wat zou het kunnen zijn
williamhabets
2.620 km
Wat is er allemaal onderzocht/getest voordat je bent overgegaan tot vervanging van de koppakking?
vr.gr. Theo
ik heb je andere reactie gelezen er stond dus koelvloeistof op cilinder 1 voor reparatie, nu loopt deze cilinder nog niet goed mee,heb je je bougie's ook vernieuwd?rookt hij wit uit de uitlaat? koelvloeistof op cil 1 hoeft niet zeker van de koppakking af te komen
Ja alles is vernieuwd zelfs de ketting en ketting spanners
Cilinders zijn wel droog nu als ik met de camera erin kijk
williamhabets Topicstarter 2.620 km Reageer
Bobines heb ik ook al nagekeken en vernieuwd
Inspuiters ook al gewisseld
Oude koppakking was wel doorgeslagen
Al compressie gemeten ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Nee wat moet dat zijn als ik hem meet.
nagenoeg hetzelfde als overige cilinders.....
Ehombie 3.015 km Reageer
Ok dan en als deze hetzelfde zijn wat moet ik dan doen
Kleppen controleren , neem aan dat dat gedaan is toen de kop er af was.
spuit eens met remmenreiniger langs je inlaat traject terwijl de motor loopt kan een lekzijn bij je spruitstuk gedeelte
topic sluiten graag ik heb geen oplossing gevonden iaar hij iag gesloten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Mustang Convertible of stel zelf een nieuwe vraag.
